首页 电工技术 电工技术
主题:模电数电到底该怎么入门
点击:1922 回复:31
没有模电基础,这个可以直接拿来学吗
19-07-01 20:17
如果你直接学这个估计会感到比较枯燥,建议你一起学一下电子线路小制作之类的,两个结合起来效果会更好
19-07-01 20:56
不用学别的模电基础做铺垫吗
19-07-01 21:11
没有模电基础能直接学这个?
19-07-01 21:12
会欧姆定律我觉得就可以了
19-07-01 21:18
好的,感谢感谢
19-07-01 22:17
高职或中专教材就可以,以后再深入就买译文本。模电要做练习题,有助于理解,数电我感觉有好的老师或视频,带进门就行。
最后修改:2019/7/2 5:29:29
19-07-02 05:26
数电不难的,就看清华出版社那本书就够了。模电比较难,可以先看3楼推荐的那本书,国内模电教材都不行,写的比较难懂。视频推荐西安交大赵进全的模电讲课视频,算是讲的很不错的了。
19-07-02 08:39
引用 1748353331 在 2019/7/1 18:00:42 发言【内容省略】
我那是做个比喻.就是不能找太正统太老旧的书,没时间做科班出来的.就是拿到这样的教材,也建议如下:
模拟:比如直流交流信号源,电流电压相位,电阻电容电感三个无源器件,二极管的特性,晶体管放大和开关.所谓的pn结,晶体管反馈,就别学了.运放放大和比较器.至于滤波就不用学了.变压整流滤波稳压调压斩波逆变.
拿电路分析,拿元件搭,麻烦,不如拿电路设计仿真软件做实验.
模数数模转换,pwm,要知道概念.
数字电路:电信号,高低(没有开关)表达,与或非门(异或),逻辑,逻辑表达和化简(卡诺图,状态图),触发器(RS,D),脉冲时钟,寄存器,串行并行移位,译码编码,数位,数制.后面就搭点计算机了.
19-07-02 09:49
自学和教材没什么关系,因为教材内容都是大同小异的,有教学大纲的约束呢。自学关键在自学能力,这个需要自己培养和锻炼的。所以不妨一边做,一边看书。带着问题学,比较收效快呢。
19-07-02 11:06
上一页 下一页
