变频器论坛
变频器论坛
主题:爱默生EV2000 11kW变频器
点击:851 回复:7
郑成林
开关电源供电电源11V一15V不稳,不工作,单独为2842供电16v,6脚有电压输出,周围元件检查未现情况,脱开次级所有整流管,只留5v稳压和供电电源,还是不稳,丅L431检测正常(单独电源测试),5v和6脚供电电容也换了,还是没用,开关管电路也未发现异常,不知如何下手了,请教各位,变压器是否有异常?,怎么再查?
19-07-01 11:27
yanli7234
本胖就说一句话,说完就逃走。那就是:
换个变频器吧!
19-07-01 15:33
AlsacePMuhLG
RCD缓冲电路有没有问题?辅助供电回路有没有问题?变压器老实说不好测试,万用表可以简单测试判断一下,绕组有阻抗,阻值不会为0,随便找个开关电源变压器简单对比一下可以判断有没有短路,匝间短路就麻烦了!
19-07-01 17:01
kazefsh
二次供电回路的二极管换过吗?
19-07-01 17:27
郑成林
正电压供电及辅助供电元件都查了,次级二极管都脱了,只有5V和辅电未脱
19-07-02 09:54
自供电回路的那个管子看了吗?
19-07-26 17:02
郑成林
己查,未发现情况
20-02-03 16:52
开关电源就那么几个原件,不想分析电路原因的,就来一个地毯式排地雷
!(1)替换法;(2)原件脱板测量法;
,特别是贴片电阻,它的损坏特性很多都是电阻值变小!楼主介绍的情况,特别是继流电路;电流检测电路;5V电源.光耦.431稳压电路,认真检查。最后在确定开关变压器。我这一招基本上天下无敌手
20-02-03 18:06
2024 汉诺威工业博览会,我们来了
10组数据,速览一季度工业和信息化发展亮点
2024年西门子数字化工业集团合作伙伴大会成功举办
施耐德电气运动控制家族添新,Modicon M310运动控制器发布
一图读懂 | 开目三维可制造性审查系统3DDFM 7.0,让你的产品设计少走弯路
创新预见6G未来 2024全球6G技术大会在南京开幕
工业领域设备更新升级,华北工控的这些嵌入式AI计算机可助力!
库卡挑战赛2025强势来袭,下一个获奖者就是你!
