主题:线路上的功率损耗问题
点击:1467 回复:11
feiyonglou
线路上的铜线或者铝线有没有功率损耗,希望各位大佬讨论一下。
19-06-29 22:21
mjinbao
虽“希望”一词此处有点别扭,也不知“大佬”是什么意思,但为着分数,还是回个帖。
电力线路上有电流、有压降,就有损耗,其主要表现形式是发热。
19-06-29 23:48
ZCMY
除非你使用的超导体,否则只要有电流流过,肯定就会有功耗;
19-06-30 10:02
jinqiaoma
有电流通过,线缆发热、末端电压降,都是具体的表现。
19-06-30 10:45
线路上的铜线或者铝线都存在一定的电阻值,且导线越细线路越长,电阻值则越大,线路电压降就越大,同时损耗也越大。
19-06-30 10:55
yanli7234
楼主是猴子派来的吗?
有电阻的导体上有电流流过,还用想有没有功率损耗?
你该想的消耗了多少(损耗功率)。
基本公式就是欧姆定律、功率的公式。
19-06-30 11:10
wenquan753
就目前常规铜铝线材肯定是有损耗的
这个还涉及到线路长短线径大小关系。
线路长短与损耗是正比
线径与损耗成反比
19-06-30 15:35
kdrjl
待到有一天,超导材料的普及,或许就不用考虑线损问题了。不过即便是超导,也可能会有新的问题吧。总之能量的传输,要做功就会要有损耗。就像阻力,再小的阻力也只能是小,不会没有吧?除非真空。自然界真的太神奇了。
19-06-30 17:20
李东泽
线路损耗都有,一般铜线都是超过百米,我才计算损耗的压降
19-06-30 17:25
线损是很常识的问题了,跟材质、截面积、长度有关
19-07-02 11:15
抓质量稳根基 保安全促生产, 温度测量对工业生产的核心作用
2025 工博会逛展攻略 | 倍福创新产品抢先看
2025工博会,台达官方“剧透”来了!
全面升级|发那科新一代M-710iD机器人重磅上市
中控技术新能源领域再呈佳绩,助力全球首个超稠油开采塔式光热综合利用示范项目顺利投产
9月23-27日!华北工控邀您共赴2025中国(上海)国际工业博览会
全球引领!卡奥斯已赋能打造16座灯塔工厂
我国工业机器人系统集成市场潜力巨大,发展空间广阔
