首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求助:批量判断怎么写?
点击:1861 回复:21
麻烦老师们,
如何判断D1到D1000,都是0时,进行下一步,怎么写?谢谢~~~
如图,一堆的,是不是应该有简单的写法?
19-06-28 23:04
可以用过变址寄存器,通过一个加法指令将D0到D100相加,
判断结果是不是等于0
19-06-28 23:53
这得用到循环指令了。。
19-06-29 00:20
表情
谢谢。
我再想一下
19-06-29 07:54
引用 AdminxnibYRl 在 2019/6/28 23:04:37 发言【内容省略】
不过我觉得这样效率可以高一点。
Good Luck~
19-06-29 08:33
表情
谢谢
19-06-29 08:51
表情
太难了,看不懂啊
19-06-29 09:02
有没有“求和”,“位计数”指令?
19-06-29 09:31
反正是 D1到D1000,都是0时,执行下一步。
那就是说,D1+……+D1000,判断是否等于0,就可以了。
但D1加到D1000又咋写啊
19-06-29 12:17
看到一个指令,不知1000点行不行
19-06-29 14:36
上一页下一页
