首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:攻牙电机正反转寻求!
点击:1692 回复:19
可能他的更加频繁吧,我的的数控悬浮攻丝机也用了几年了,啥都没坏。
19-06-25 11:02
频繁正反转普通电机承受不了,可以考虑气动马达。
19-06-25 11:04
引用 努力瑞 在 2019/6/25 10:52:18 发言【内容省略】
建议1.5Kw伺服电机就够用,如果加上减速机扭矩会更大。
这个具体的扭矩转换还需要计算,电机是几级的,才能计算出扭矩,而且每个伺服电机品牌不一样扭矩也不一样。
19-06-25 12:44
以你这个1S频率正反转,普通电机肯定不行啊,不管是不是进口,本人同意8楼看法,应该是外机械的正反转不该是电机正反转。
19-06-25 14:39
加个时间继电器等电机完全停转后再反转。慢一点总比总坏强。成本最低方案。
19-06-25 16:15
冷却问题吧?转速太高了,攻牙热传导,导致轴承热积累坏掉了。冷却液冷却并且适当把攻牙转速降低一些呢?
19-06-25 20:43
频繁的正反转不是造成轴承损坏的原因,攻牙机的电机工况比较恶劣,楼主可以考虑专用的变频电机,用专用变频带动(比如张力控制型),配置好刹车电阻,应该会比较耐用的,以前改造的纠偏机,电机也是2.2千瓦的,加减速时间都设置在0.5秒了,电机的工况也是比较频繁的正反转,电机还是比较耐用的
19-06-25 21:13
我们这里也有几种攻牙机,自动多轴,半自动单轴,马达有四极,六极
19-06-26 05:32
我这里更多钻孔,攻牙机
19-06-26 10:42
我之前在一家公司自己做了台全自动打孔,攻丝机。。用的是伺服电机,速度,需要攻多深,,都好控制。正反转再频繁也没关系。。
19-06-26 10:59
上一页 上一页
