首页 电工技术 电工技术
主题:看来还是这家伙好。
点击:1488 回复:14
因为不好使放置了多年。昨天特意拿出来想试试。看好用不,换上电池确实不好使。短路一下表笔。发现只是表笔不通了,无意中发现表笔里面居然暗藏了一个熔断管,看来罪魁祸首就是它了,差点儿没扔了,用四位半数字表对比测量显示这个机械表比较准确。
   图片在APP里能看到。
最后修改:2019/6/24 14:32:20
19-06-24 14:16
有的没有熔断管
19-06-24 14:45
表笔里面有保险的第一次见到。
19-06-24 14:51
楼主威武,这个发现本胖也是第一次听说,感谢科普。
19-06-24 16:10
机械表在使用过程中,需要注意正反极性,要不容易表针干弯
19-06-24 18:32
[QUOTE]用四位半数字表对比测量显示这个机械表比较准确。[/QUOTE]
万用表是怎么测试准确度的?
19-06-24 19:34
指针表在测量动态信号有一定优势,但静态元件测量和数字表没得比
19-06-24 20:55
个人习惯使用南京47表,不太爱用数字的表
19-06-24 21:46
引用 yanwen0227 在 2019/6/24 21:46:47 发言【内容省略】
我第一只表就是47型机械指针表,好像是上海四表产的,几十年前买的,四十多元。
19-06-24 22:59
那时候应该是不错的一款表了。
19-06-25 05:57
上一页下一页
