首页 电工技术 电工技术
主题:电机启动方式求大神告知
点击:1086 回复:12
电机铭牌  380/660V    角形/星型
接在380伏电源下,如果要星三角启动可以么
19-06-24 10:32
带动离心风机,功率22KW
19-06-24 10:39
如果电机接在380V电源下,采用的是角型接法,那么是可以用星三角启动的。
19-06-24 10:43
引用 646270767 在 2019/6/24 10:43:32 发言【内容省略】
非常感谢表情表情
19-06-24 10:47
请问星三角切换时间是多少啊?
19-06-24 10:48
星三角切换时间没有固定的数值,需要根据实际负载确定,被动机械的直径越大、重量越重,则启动时间就越长。在相同的功率条件下,如果是水泵,大约需要20秒,如果是风机,大约需要60秒。
19-06-24 11:17
引用 pan_xiansheng 在 2019/6/24 11:17:45 发言【内容省略】
讨论为目的。启动时间我从来没调那么长过。55kw以内。风机类或皮带传送的不应该超过十秒。水泵类六秒一般就够了。
19-06-24 12:30
引用 yao0nie0 在 2019/6/24 10:48:43 发言【内容省略】
55千瓦以内。风机皮带类。十秒左右。同轴齿轮类五至八秒左右。启动时间太长,对电机非常不好。
19-06-24 12:33
时间不易过长
19-06-24 12:59
星三角转换时间根据负载而定,楼主的负载转换时间设定在10s内,应该可以正常…工作的。曾见油脂企业的棉籽剥壳机,电机22KW,皮带传动,重载,星三角启动,转换时间15s.启动运行正常。供参考
19-06-24 14:49
上一页下一页
