西门子SIEMENS
主题:遇到一个纸巾包装机械的难题
点击:1942 回复:25
10楼
郑洋piNtjtbT
可以参考下有没有用得到的
19-06-21 22:56
11楼
51477工控迷
切刀又是另外一个算法计算了,,现在先讨论拉膜,,拉膜写出来了照搬过去切刀就行,,现在拉膜的要求我就是达不到
19-06-21 23:03
12楼
51477工控迷
我也在等
19-06-21 23:03
13楼
51477工控迷
我现在想了一个算法不知道可不可行,,要试过才知道具体如下,【(60/包装速度)/360】*角度范围/脉冲数........这个算法我用PLC计算试过,是可以达到上面的要求,,但是这样计算出来的频率非常低,,就算包装速度到达了顶峰100包计算出来的频率还是在一两千左右,很明显是不行的,,我又想了下乘一个倍率上去这样,,,
把他放大
19-06-21 23:08
14楼
51477工控迷
忘了写解析了。。60是60秒的意思就是求出一分钟有多小包所以60/包装速度。。因为主轴转一圈就出一包也就等于编码器转了360一圈,,所以60/包装速度的结果在/360,,等于了每一度等于多小秒,,然后把结果再乘规定的角度范围得出额结果就是 再这个时间范围内拉完设定的膜长,,就得出频率这样
19-06-21 23:12
15楼
YXBK
19-06-22 06:19
16楼
李东泽
楼主如果这样使用建议用位置控制,每次走一圈,相对位置控制
19-06-22 06:19
17楼
51477工控迷
YXBK
在 2019/6/22 6:19:42 发言
【内容省略】
360除角度范围这里有点不懂,求解,,还有按照你的算法,得出的频率感觉太高了,因为他包装速度最高100最低20 膜的长度大概也在400内这样的,你计算的频率有一些都到一万多了
19-06-22 08:47
18楼
YXBK
51477工控迷
在 2019/6/22 8:47:39 发言
【内容省略】
换成这样应该就懂了吧(60/60)*2000/(90/360)=8000,实际上你这个不难,
1.一分钟要出多少个算出一秒钟出多少个,
2.一个要用多长的料算出对应的需要多少个脉冲。
3.以上就能算出1秒钟(整个流程)需要发出多少个脉冲,实际上也就是脉冲的频率了
4.由于需要是在整个流程中的某一个环节发送完成,那就除以该环节的比例(所需角度/360度)
至于我算出的结果高不高,我用的只是假设而已,具体你要按实际情况。
另外严格来讲还需要考虑脉冲频率的加减速时间问题,比如现在算出脉冲数是2000,频率是8000,理论计算在0.25秒的时间里是可以发出2000个脉冲的。但实际中脉冲发出的速度是从0开始再到0结束,这期间有加速与减速时间的。最好是再乘一个系数,用于补偿。
19-06-22 09:47
19楼
秀空
包装速度应该不要很精确吧,
我们也是这样调整,但没算过是否精确。
19-06-22 10:37
GE Vernova收购法国软件公司Alteia 深化电力行业AI解决方案布局
海尔与长安汽车战略合作签约——新时达深化与长安汽车合作
如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
前5个月融资额232亿元 超去年全年!京东美团等大厂“疯投”机器人
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
破局人形机器人制造瓶颈!2025人形机器人先进制造技术论坛在株洲隆重举办
产教联动 共筑未来——北京化工大学信息学院师生参访和利时集团
卧龙电驱赴港上市加推出海战略 全球设5大研发中心海外收入近40%
