首页 变频器维修
主题:高低电平变化报警保持电路
点击:1509 回复:11
OC故障,6路驱动不知道是哪路发出来的报警,但是报警的时候肯定有高低电平变化,或者哪个光耦导通报警,谁能做一个高低电平检测仪呀?末级用可控硅加发光管做报警保持电路。还可以检测其他光耦报警电路,以此类推。看大神的了。
最后修改:2019/6/21 20:13:37
19-06-21 20:13
做这个很简单啊,问题是没完全明白你的意思.表情
19-06-21 20:32
比如 变频器报OC,你搞不清是霍尔的问题还是驱动电路的问题,或者你知道是驱动电路问题就是不知道是哪路驱动的问题,你可以把这个电路接到变频器电路板里面哪路有电压5V到0V(或者0V变5V了)的变化了,这个检测仪就可以检测出来。
19-06-21 20:46
这个有一台示波器就可以解决。
19-06-22 11:14
引用 华泰BPxhPZmO 在 2019/6/21 20:46:08 发言【内容省略】
既然有报警,肯定就监测了,只不过没有做细到区别哪路报警.
19-06-22 11:49
如果是软件检测的,你就找不出来了
19-06-22 18:19
高电平的检测保持电路,解决方案多了去了。而且都不是复杂的电路。比如,LM324四集成运放芯片,每个放大器采用正反馈就可以在反转过程锁住输出保持,若想清除,需要手动复位才行。另外智能控制器干这活儿就更轻车熟路了。
19-06-22 20:51
真不知道运放如何做锁存。
19-06-23 18:30
提示一下:第一,集成运放做成比较器;第二,把它做成“窗口”比较器;第三部,用二极管单向导通特性做成比较器的翻转记忆;第四,把负输入端加复位信号输入。完毕
图就不画了。嘻嘻
19-06-23 21:10
示波器用上下沿抓波
19-06-24 07:48
上一页下一页
