首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:FX5U普通输出端最大频率
点击:2008 回复:6
今天gk_0 版主提出普通输出点最大频率支持多少的问题,刚刚做了个测试,把Y10的输出接入X0。
不固定扫描时间,1毫秒停,1毫秒通,418的频率
固定0.3毫秒扫描时间,556的频率
最后修改:2019/6/18 21:36:33
19-06-18 21:34
放在FX1N上试下,估计就小多了;
19-06-18 21:57
引用 ZCMY 在 2019/6/18 21:57:16 发言【内容省略】
那是肯定的
19-06-18 22:00
0.3秒设为0可以到1111
19-06-18 22:02
最快的应该是这样了,1666
19-06-19 08:31
所以结果是:硬件响应还是快于扫描周期的?
19-06-21 08:13
引用 gk_0 在 2019/6/21 8:13:07 发言【内容省略】
是的
19-06-21 09:29
