首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电机漏电问题
点击:4196 回复:15
请问电机在不接地情况下,用变频器控制运行,其表面带电,有解决办法吗?
05-08-13 13:20
围起来  包起来。别给人碰!哈哈  !!仅供参考!如果是感应电没事!是绝缘坏了那就。。。。。。,最好是接地!
05-08-13 14:07
绝缘没坏,应该是感应电,正常吗?
05-08-13 14:37
说明一下:电机在不用变频器的情况下无此现象
05-08-13 15:18
怎么没有高手给个答案?
05-08-15 07:59
引用 buddy 在 2005-8-13 13:20:00 发言【内容省略】
电机为什么不接地?
变频器也要接地。
连起码的电工常识都没有。接地就是解决的办法。
05-08-15 09:08
当然知道需要接地,我只是想知道,电机接在变频器下端后,是否都会有带电现象?为什么?
05-08-16 15:30
hrq
使用壳体连线与接地线接触,如果火花大,表明变频器或电机确有露电,如果火花小,表明仅为感应电.
05-08-16 16:16
不管什么原因,电机必须接地,之后再查问题。
05-08-16 21:17
电机加装地线,OK
05-08-17 19:44
上一页下一页
