变频器维修
主题:欧瑞E1000 7.5KW变频器显示屏 加电显示HF后黑屏
点击:5683 回复:13
凌风WjrHdOij
欧瑞E1000 7.5变频器 模块炸了 换了模块 把驱动板修好了 ,现在控制板显示HF后灭 ,确定 是控制板问题,下面不知道怎么查了。请修到过的朋友指点下。
19-06-15 16:40
AlsacePMuhLG
HF是厂家标示,自检没过!3.3V对不对?
19-06-15 16:46
这个是欧瑞变频器的通病,开关电源电路电解电容换了就可以了,好像是220UF的那个。
19-06-15 16:47
凌风WjrHdOij
是存储芯片程序的问题 把93LC86C拆了好了 ,我现在把芯片清空看下
19-06-15 17:22
北巷丨KJCkQk
大哥,短接op5和cm就行,别想太复杂
19-06-17 16:40
蔚蓝天空pzQa
你好,我现在有一台欧瑞的也出现一样的问题,果然把这个芯片拆了就好了 请问换个芯片的话程序怎么弄进去呢
19-08-26 21:49
蔚蓝天空pzQa
何出此言呢
19-08-27 17:21
小淘气猫
首先你要有一个烧录器 可以把原机程序读出来 在写进新的芯片里就好
19-08-28 16:41
xiang5007
不明白其原因,请教指点一下,查看OP5功能为复位,改其它功能也是不行,必须短接CM与OP5面板才能显示。谢谢!
20-07-24 11:59
yiyibushe
和楼主一样的问题,还特意短接了op5和com以为很神奇地好了,果然没有用。
正常的变频器怎么要短接才能显示,说不通的。
20-07-29 18:00
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
