主题:一段导体短不短路的条件是什么?
点击:1321 回复:13
10楼
jiouai84
对于短路的定义是电流没有经过负载而直接流过了短路体,形的大电流放电现象,所以,我觉得一段导体算不算短路,得看是否定义为负载,再者,看电流是通过了它,还是别的,如果电流从别的地方流走了,估计也不能算短路体
19-06-15 07:14
11楼
蜀中之首
就是经过的电流大小而已,简单说就是接入电阻值不同
19-06-15 07:37
12楼
海边渔翁
goldage
在 2019/6/14 21:45:39 发言
【内容省略】
两个概念都不一样
19-06-15 22:23
13楼
hdjchai
个人理解,短路是相对,主要看原负载,当比原负载小很多时,就称为短路,这种情况下会对供电元件和供电线路造成损害,发生事故。
19-06-16 06:24
2025 工博会 | 倍福邀您玩转互动游戏,赢取精美好礼!
工程机械行业稳步迈入新一轮增长周期
扎根华南,智创未来!CODESYS 深圳分公司盛大开业!
全球瞩目!和利时携XMagital亮相金砖论坛,引领工业数智转型
茵梦达与东华能源深化战略合作,共筑高效可靠生产新基石
融智聚能,向新而行 | 英威腾即将燃动上海工博会!
倒计时 图尔克与您相约2025工博会 | 共赴工业盛宴
ABB斥资1.1亿美元,扩建四大生产基地
