传感器论坛
主题:用编码器读取设备相位,输出给三四台设备用,有台现在出问题
点击:1407 回复:10
听风听水
原理是相位信号发出,设备就喷个二维码,但现在出现漏喷现象,没规律,随机的很,不知道是不是编码器丢失脉冲造成的,其他同样获取信号的都正常
19-06-14 11:37
kdrjl
这种问题,只能自己现场检查。编码器的相位信号监控,漏喷的接收信号监控,先把是相位信号丢失还是漏喷的接收信号没响应搞清楚,再下手去处理。
19-06-14 13:54
冬立自动化
该款是绝对值并行IO点输出,8位256分辨率,不是增量脉冲相位差信号,不存在丢脉冲问题的。查下每一位信号线接线是否正确,因为是并行IO点信号,所以8位信号线都要按顺序正确接好的,也很容易接错线。如果接错线的话,也很难发现的,要用PLC监控,然后手动慢慢的旋转,看看0-256数字是不是连续变化的
19-06-14 14:50
同意楼上的意见。
19-06-25 11:58
听风听水
找到问题了,是信号线接的中间继电器,但是速度一分钟两三百次开合,中间继电器速度达不到,求有没有可替代的产品
19-07-01 16:22
冬立自动化
我们只做旋转编码器,继电器我们不做的
19-07-02 08:42
wufeng622
固态继电器考虑一下
19-07-04 19:27
xlian
每分钟300次的话,可以考虑用固态继电器
19-07-05 11:22
听风听水
用固态,固态上的灯闪但设备没收到信号不打印
19-07-09 08:42
xlian
那就用替换法,跟能正常工作的喷码头、固态继电器、控制器等相关部件分别互换,看看能不能找出原因
19-07-09 13:30
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
