变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助][讨论]关于直流电动机长时间工作后换向器表面刮粉严重的讨论
点击:66099 回复:243
160楼
我乃电工
向各位大虾学习学习。
07-04-20 22:06
161楼
icaniok
不知道该故障你是否已经解决了??
以本人的观点来看,这是因为碳刷的电流密度小引起的,不是大问题,你出现故障的设备输出功率一定比较小,才会出现所述状况,你把电流算一下,然后每个炭刷的电流量算一下,根据所算的电流,考虑取下多余的炭刷,该故障就会排除,你试一下!如果你懶的算的话,先取下最里圈的碳刷,观察运行状况,还有的话再取下次里圈的碳刷,按照经验,这个故障一定能够排除
07-04-23 15:55
162楼
LHL525525
三 轮 车 电 机 刷 镀 维 修
直流电机长期运行,换向器(铜头)表面都修有不同程度磨损,产生深浅不一、宽度不匀的金属色条及火花烧伤,严重影响电机正常使用,虽经车床车削处理,效果甚微,磨损最终造成整个电机转子报废。
为此,我们采用表面强化技术解决上述难题,转子换向器表面车削后,刷镀镍钨D合金,能获得极强的耐磨保护层,换向器表面光洁,大大减少碳刷磨损。
特 点
l 镀层结晶致密,光亮度好,与铜基体结合强度高。
l 镀层有良好导电性和抗氧化性,各项电气参数符合要求。
l 镀层硬度高,有较强的耐磨性,保护换向器。
l 运行中对碳刷磨损小,不必频繁更换碳刷,节省费用。
三河凯迪特金属表面技术工程公司
地 址 :河北省三河市迎宾路南段(人民银行对面)
电 话 :0316-7650150 13191966550
邮 编 : 0 6 5 2 0 0
E-mail:LHL525525@126.ccm
07-05-01 06:32
163楼
我是你的朋友 ,顶上
07-05-03 18:53
164楼
rongyao521
07-05-14 16:00
165楼
hpp
kan kan
07-05-14 19:53
166楼
ouou4906
上海电机厂,直流电机的励磁有两种方式:110V和220.而转速也有两种500转与1000转,
请问,这中间有联系吗?
是在励磁为110V时,最高转速为500转吗?
还是最低转速为500转?
07-05-19 20:32
167楼
street
新手 看看!
07-05-20 08:35
168楼
liugang_0
电机在停止的时候,如果选择制动方式不当,比如说,让传动装置封锁脉冲,电机又没有刹车装置辅助停车,或者刹车不及时,而磁场仍然存在时,直流电机在那一瞬间相当于发电机,所产生的电动势会在电枢上放电,点火花可能严重损伤电刷及接触面.我是小电工,见笑了
07-05-20 21:05
169楼
hong19791210
看看图片
07-05-21 10:49
IDC观察:出海+AI,将重构中国制造全球竞争力
米尔将出席瑞芯微第九届开发者大会
BIS-6690P-B10:增强性能与高可靠性设计,适用于光伏阵列边缘监控
埃夫特继续出售巴西子公司股权 进一步优化资产结构
卡奥斯携手强胜实业,共建行业领先工业互联网平台!
施耐德电气亮相链博会:链动全球价值,共创共赢共生
台达智造方程式:解码包装行业智能化升级场景落地路径
我国连续15年稳坐全球制造业首位
