三菱Mitsubishi
主题:请问各位师傅,两个FX3U并联连接后如何与一个维纶MT8102IP通讯?
点击:2637 回复:15
强悍本无意YM
配有两个FX3U-485ADP-MB 模块,没有以太网模块。
19-06-10 13:00
pqsh
三个并联,把mt设主,两个fx3u从,从设定不同站号.
19-06-10 13:09
强悍本无意YM
谢谢解答。
触摸屏怎么读取和写入不同的plc IO ,使他们不会混淆呢?
19-06-10 13:16
PLC-hmi
两个站号区分就行了
19-06-10 13:27
强悍本无意YM
区别站号,com也只能选一次啊
19-06-10 13:50
YXBK
系统设置里面不用管,使用寄存器时在前面加站号就可以了,1号站不用加
19-06-10 14:24
强悍本无意YM
如果我要读取站号2的plc,X14的状态,这里要怎么设置?
谢谢版主
19-06-10 14:39
YXBK
14前面加2#,就是 2#14
19-06-10 15:14
qjj740210
系统参数设置里面一个COM口只能设置一次,在同一个COM口下连接好几台PLC,RS485方式,那么HMI读取不同PLC的同一地址例如M100时,只要在前面加上站号就行,格式为站号+#+寄存器形式。例如1#M100;2#M100;3#M100……
6楼截图中,只要在14前面加上站号#就行。
另外:5楼版主讲了,1#站号可以省略不写。
最后修改:
2019/6/10 15:21:09
19-06-10 15:18
强悍本无意YM
谢谢!!
19-06-10 15:34
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
