三菱Mitsubishi
主题:请问各位师傅,两个FX3U并联连接后如何与一个维纶MT8102IP通讯?
点击:2637 回复:15
强悍本无意YM
配有两个FX3U-485ADP-MB 模块,没有以太网模块。
19-06-10 13:00
pqsh
三个并联,把mt设主,两个fx3u从,从设定不同站号.
19-06-10 13:09
强悍本无意YM
谢谢解答。
触摸屏怎么读取和写入不同的plc IO ,使他们不会混淆呢?
19-06-10 13:16
PLC-hmi
两个站号区分就行了
19-06-10 13:27
强悍本无意YM
区别站号,com也只能选一次啊
19-06-10 13:50
YXBK
系统设置里面不用管,使用寄存器时在前面加站号就可以了,1号站不用加
19-06-10 14:24
强悍本无意YM
如果我要读取站号2的plc,X14的状态,这里要怎么设置?
谢谢版主
19-06-10 14:39
YXBK
14前面加2#,就是 2#14
19-06-10 15:14
qjj740210
系统参数设置里面一个COM口只能设置一次,在同一个COM口下连接好几台PLC,RS485方式,那么HMI读取不同PLC的同一地址例如M100时,只要在前面加上站号就行,格式为站号+#+寄存器形式。例如1#M100;2#M100;3#M100……
6楼截图中,只要在14前面加上站号#就行。
另外:5楼版主讲了,1#站号可以省略不写。
最后修改:
2019/6/10 15:21:09
19-06-10 15:18
强悍本无意YM
谢谢!!
19-06-10 15:34
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
