Modicon M262是施耐德全新发布的,基于ExcoStruxure 机器专家架构下的一款逻辑与运动控制器,在整个系列里面处于中高端的位置
Modicon M262控制器支持Sercos III高速运动控制总线,可以达到4轴同步时间1MS, 8轴/16轴同步控制,周期仅需2ms,同步速度快,精度高。
Ethernet IP协议和Sercos III协议可以在一条网络并行,简化了布线。
M262的另外一个重要特点是集成了支持物联网的各种通讯协议,能够轻松的直接连接到云平台,不需要中间加一个网关进行数据中转;
M262本体自带2个以太网口,在左侧可以扩展3个智能通讯模块,也就是最多可以支持5个独立的以太网网络,这样的话设备和设备之间的通讯,设备层与工厂以及车间设备层的连接以及设备层和云平台的连接都拥有各自独立的网络,增加灵活性和安全性。
在互联互通的产品上我们本次同时发布了一个全新的Tesys island产品,和M262在逻辑控制上的一个强势结合。
最后修改:2019/6/10 10:32:35
