首页 人机界面 人机界面
主题:昆仑通泰触摸屏读两块温控表,怎样选通信地址?
点击:2696 回复:14
请问这样计算通道地址号
19-06-10 12:30
这样计算通道地址号对吗
最后修改:2019/6/10 12:32:30
19-06-10 12:31
dlr
   这仪表与宇电AI仪表极相似,区别只是型号为HB而已,连软件版本都相同,是不是仿宇电?宇电V8.0以上版本可支持AIBUS和MODBUS两种通信协议,通常用AF参数(高级功能代码)进行选择。楼主的有没有这一功能?
   楼主在11楼中说的通信地址计算方法,是宇电仪表AIBUS的地址算法,用串口调试工具时地址代号为两个相同的字节。两台仪表只要在ADDR中分别设置为1和2地址,而在上位机中只需要设为与仪表的ADDR相同的地址即可。通道大多是指仪表的测量通道,多数仪表通道个数为1。
19-06-10 15:16
这个表按说明书上要求安装通信模块。如果不装通信模块,就不能和触摸屏通信了吗?
19-06-10 23:23
dlr
温控仪的通信模块属于选配件,没有通信模块就等于该表没有通信功能,再花上百十元配上即可。但要看该表的模块用户能否自己安装?如宇电的模块是插件,用户可以自行安装。有的表模块是焊接的,则用户自己无法自行安装,要返厂改型号配换模块。
19-06-11 14:25
上一页 上一页
