首页 电工技术 电工技术
主题:AB 525变频器偶尔输出不正常导致电机不转
点击:1509 回复:17
我同事用手动输入了一遍参数,结果stuio5000在线显示不匹配现象,复位以后,设备通讯失败,BOOTP识别不出IP,然后我让他恢复出厂设置后,识别成功。
说明如果采用网线通讯,最后还是在软件内更改参数,以便不出现故障。
有一个地方比较纳闷的是,525,1.5kw配备一个100欧姆制动电阻,这个电阻阻值选择是怎么计算的
19-06-12 06:49
测试画面,电压240v,正常
19-06-16 19:47
19-06-16 19:48
绝缘电阻测试,不如福禄克测试给力
19-06-16 19:50
19-06-16 19:56
19-06-16 19:58
19-06-16 19:59
电机是好的,负载也不重且不存在卡阻现象,还是表明变频器有问题,由于同事是搞机械的,所以自己到现场又调了一遍参数后,设备运行正常。
19-06-16 20:01
上一页 上一页
