三菱Mitsubishi
主题:FX5U与MR-JE-C伺服驱动位置控制
点击:14143 回复:16
carl
第一次接触FX5U与MR-JE-C伺服驱动器,FX5U采用总线式而不是发脉冲的方式来控制伺服。现在是想不用CN3接线,位置控制方式下回零点,这个左右限位和零点信号接到PLC输入点,不接到伺服的CN3端子上,那么这左右限位和零点信号在哪儿设置?
19-06-05 14:19
fumz78
MR—JE—C大家使用都是用网线控制的,其实它也是支持脉冲控制的。
看资料还没看到限位零外接普通点对应的地址。
19-06-07 07:59
carl
就是想只用网线,不用再多接线。现在这个前、后限位和零点是接入伺服驱动器的CN3端子。没有接到PLC的输入点。目前速度控制方式可以,但位置控制方式需要寻找零点啊,零点信号不接入CN3行不行呢?
19-06-10 09:11
呀哈呀哈
je-c 用的CCLINK IE 原点极限感应器都可以不用接直接用软极限就可以了。 原点第一次设定一下就可以了。后续只要不断编码器线,原点就不会变。
19-06-14 09:39
原点在RWwn19对应的控制输入2D05H的bit11里,把PLC分配的输入点输出到这个位里就可以了,但是限位我就没看到对应的地址
19-08-20 16:16
我的怎么回原点不减速啊,也不听。要怎么关联
19-09-28 11:09
GX work3里“以太网参数”-“CC-link IEF Basic”-“刷新配置”设置对应好的软件,写入相应的软元件就可以
19-11-25 14:35
如图所示
19-11-25 14:38
如图所示
19-11-25 14:39
由于MR-JE-C的资料非常零散,我有整理一个表格出来,也验证过必须的动作程序,目前唯一不能解决的就是无法通过链接软件件清除轴的当前值,论坛因为工作忙的关系可能没法经常关注,如果有什么问题,可以发我邮箱:bailujun@outlook.com,只要是我知道的会一一回复
19-11-25 15:25
瑞萨推出兼顾超低功耗和卓越25fs-rms抖动性能的 全新FemtoClock™ 3时钟解决方案
一图读懂 | 开目三维可制造性审查系统3DDFM 7.0,让你的产品设计少走弯路
数智协同:CAIAC2024 图尔克荣膺多项大奖
国产替代带来机遇,瑞迪智驱创业板IPO注册成功,为汇川技术供应商
与美好共频 | 禾望电气2024年传动合作伙伴大会圆满举行
华北工控ATX-6152:高度集成化!提供更强性能和可扩展性
无惧严苛环境——图尔克混合型故障安全模块
10组数据,速览一季度工业和信息化发展亮点
