第一步 首先确认是变频器的故障还是外部原因起的 。
第二步 分析。 过电流故障,通常有2种原因引起:1.驱动电路故障【管压降检测电路异常】;2.电流采样器件 采样电路 电流检测或保护电路损坏引起的过电流故障。
如何判断呢?出现故障 能复位,一般是电流检测电路或保护电路 或采样电路 采样器件故障;不能复位一般是驱动电路故障。
第三部 着手维修,根据以上分析制定维修方案 确定维修方向,进行维修。
点击:1790 回复:10
引用 gku0223KKXxJ 在 2019/6/4 19:15:15 发言【内容省略】
有一种特殊的情况不知各位碰到没有,台安N2系列的,上电或一运行就报OC,驱动和电流检测都没有问题,各电压都正常,最后把各种滤波电容全换了就好了,估计是波纹有点大,不稳定造成的
