台达PLC
主题:台达AS系列plc232连接昆仑通态通讯问题
点击:4758 回复:12
我所设定的东西在新的plc和昆仑通态上面是可以通讯的,拿到现场以后安装上就不通了,昆仑通态显示通讯故障2,
19-06-04 18:40
现在急需解决跪求大神协助
19-06-04 21:28
goldage
实验室和现场的差别估计就是信号线的不同吧,难道你在现场的电源干扰会多得离谱?应该没辣么夸张吧
19-06-04 21:39
bnnyygy
干扰的可能性低,还是接线哪里的问题。
终端电阻之类的。
19-06-04 21:46
PLC-hmi
通讯线断了
19-06-04 22:14
fumz78
将现场的设备拆下,在现场单独连接PLC和屏试下。
19-06-04 22:53
后来又试了试,不通了,怎么办,9针插头接线只接2,3,5,查看故障2,说端口被占用,这怎么更改端口????
19-06-05 05:35
这种情况你可以更换COM口或者驱动重新安装一下,因为这个驱动重新安装一下驱动重新安装下驱动,你可以用串口多用几场再试下
19-06-05 11:50
现在连上了,方法就是所有时间调到最大,而且时间还必须得一致,plc上和昆仑通态的,现在又发现个问题,我一掉电,再上电又出现通讯故障2,如果重新写入程序才能得已恢复,为啥哇????
19-06-05 13:11
ZCMY
通讯设置不会保存下来?
19-06-05 13:36
施耐德电气发布Harmony XVB7模块化信号灯柱 助力未来工业运营体系
强强联合!华龙讯达与华为签署2025 KPN战略协议,共创数智新未来
第一名!中控仪表中标中国石化压力变送器年度框架,高精度智能采集打造工业AI数据源
施耐德电气:消费品行业如何通过三大转型,塑造“可持续竞争力”?
博世力士乐 揭秘工业应用降本增效的双赢之道
背靠美的集团 这家变频器厂商2024年营收规模创历史新高
传感驱动产业变革:TE Connectivity携重磅新品亮相Sensor Shenzhen 2025
西克学堂 | 专注应用,全新一季《应用小讲堂》来了!
