早几年就有了。
点击:17132 回复:26
引用 zzyog 在 2019/6/3 9:40:13 发言【内容省略】
对于这样的变频器,如果是2.2KW以下的电机接线是采用角接方式还是星接方式?引用 gaoyingchun 在 2019/6/3 10:24:07 发言【内容省略】
理论上输入220V,输出380V的变频器,其三相380V2.2KW的电机,采用星接应该可以正常运行。但实际中见过一设备维护人员在更换一台2.2KW新风机变频器时(原采用的是输入输出都是380V的变频器),将其更换为上述型号(品牌不一样)的变频器后,不能正常运行,变频器报过流故障。由于该新风机电机接线是在电机内直接星接后只引出了三根电源线,因此更换原型号变频器后运行正常。针对以上问题有一疑问,究竟是参数设置问题还是需要更改接线方式?
