首页 变频器维修
主题:浅谈经验之推而广之
点击:1519 回复:14
按下按键【启动键】,黑屏,即完全没有显示,说明面板电源电压不足,被不明原因的拉低了,这里有两种情况,一种就是我说的驱动电路的功率放大三极管有短路,一种是变频器启动后,其散热风扇 才转动的机型,要是散热风扇或供电电路短路也会出现这种情况。
19-06-09 19:41
可能有盟友对我有意见吧,可没有办法,我就这点能耐,就能总结点小经验什么的,姑且将就 就叫我【理论家吧】,与咸老师没法比吧。可能我书读的多一点吧,但基础不太好,就是一个笨鸟,既然笨,就要先飞,希望不足之处 欢迎批评指正。
19-06-09 19:51
我说的是,按下启动建,这点很关键,为什我说按启动键而不说按其它键呢?按下启动建,驱动电路就运行了,这才是关键中的关键,屏为什么会黑屏呢?说明电路有短路现象,将屏供电电压拉低,上电屏显示正常,说明开关电源正常,各路电源也正常,并且也已测量是正常的,按启动黑屏,所以问题只能发生在驱动电路,进一步,因为这种故障,在不同品牌的维修中,通常是功率放大管击穿引起的,不知我这样说行不行?
19-09-13 17:06
思路 哪里来的,不是凭空产生的吧?就像生产光刻机的技术,荷兰 人日本人的最先进,他们的思路哪里来的,还不是多年的经验与知识的积累,中国的航空发动机为什么赶不上欧美 不是知识 不是材料 而是工艺【优秀】,而是设计水平跟不上欧美,欠缺的就是欧美常年的经验【设计经验】积累,所以说厚积才能薄发,维修变频器 应用变频器也是一样。。。。
19-12-11 20:02
经验 是平时 总结出来 的,但想都不想拿来就用也是不恰当 的。
19-12-12 01:35
上一页 上一页
