首页 运动控制 运动控制
主题:伺服电机的UVW 线分相序吗,如果接错会造成什么后果?
点击:28097 回复:14
变频器接电机的线分相序吗,如果结果会怎么样?
最后修改:2019/5/29 8:54:06
19-05-28 21:58
伺服不能接错,接错不能正常动作,会报错。
19-05-28 22:04
想来,输出为三相的变频器,其输出会有相序,因为电机可以正反转。
19-05-28 22:53
伺服电机因为带有编码器反馈,那么对相序就有要求了。变频器就带普通电机无所谓。
19-05-29 07:40
变频器UVW的线序反了,只会改变电机的运行方向
19-05-29 08:03
伺服会报警,接错很明显现象可以使能,但是使能上去突然猛烈抖一下然后报警,或者使能上运动时猛烈抖一下报警
19-05-29 08:35
伺服电机的UVW是根据编码器的性质来决定的,不能接错。早期的伺服驱动器里面程序不够完善,接错有可能导致飞车,我就遇到过,一动作嗖的一下就滑台就到底了。现在的伺服不会出现这种情况,有些使能就报警,有些抖动一下就报警,基本上不会出现飞车现象。
19-05-29 09:52
楼主条件允许的话可以试一下。相序不能接反,不知道接反会怎么样。
19-05-29 11:00
伺服接错现象如5楼描述,会有抖动然后报警
19-05-29 18:29
按线的颜色接就不会错了;
顺序不对驱动器就直接报警了;
19-05-30 06:29
上一页下一页
