首页 运动控制 运动控制
主题:伺服电机该怎么提速
点击:5109 回复:16
引用 tulipboy7810 在 2019/5/28 15:01:51 发言【内容省略】
那不就是已经达到了额定转速了吗
19-05-28 15:32
我不知道这样算对不对,要是对的话就达到额定转速了,只是当时我不知道罢了。
19-05-28 15:43
算法没错,想要提速只能考虑改小减速比了!
19-05-28 15:45
引用 alan3 在 2019/5/28 14:35:29 发言【内容省略】
检查伺服扭矩限制参数 检查伺服刚性设置,这些参数都需要检查,
19-05-28 15:50
感谢诸位的回复,是我学到不少东东。
19-05-28 17:28
我记得铭牌上额定转速是3000rmp,好像还有个最高转速是6000rmp,如果是3000rmp的话就达到了额定转速,只是当时我不知道该怎么计算转速。那这样的话有没有可能达到电机的最高转速6000rmp呢?
19-05-29 10:46
看报警代码。查找过载原因。速度过高?负载太大?增益,惯量没调好?都有可能。负载太大的话。速度高了就会过载。加减速时间也会有影响。
19-05-29 10:54
上一页 上一页
