西门子SIEMENS
主题:1500里面怎样通过变量给定时器赋值?
点击:4728 回复:7
truezhang
第一次用1500里面的延时通指令TON,发现它的时间单位好像是1ms,不像s7200里面时间单位是100ms,我本来是想通过一个变量例如MW100给定时器设定延时时间,这样的话设定时间就太短了,就不知如果要设置到十几分钟这个级别该怎么用这个定时器来做?用计数器稍微觉得有点麻烦
19-05-25 15:12
pqsh
你就不能用mw,因为接受的时间是双字,要md.
这样可以用的时间至少(int算正负)是约2,000,000,000ms=2000000s~600h?
19-05-25 18:29
truezhang
谢谢,刚刚测试,发现time型数据好像和别的类型数据不能相互转换,更不能做乘除法运算,我本来是想将设定值乘以60000,再作为TON的设定值还实现不了。
最后修改:
2019/5/25 22:41:48
19-05-25 21:53
pqsh
truezhang
在 2019/5/25 21:53:47 发言
【内容省略】
19-05-26 08:17
pqsh
以上没仿真,请自行测试.
19-05-26 08:18
cvlsam
truezhang
【内容省略】
可以通过T_CONV指令对不同类型的变量进行数据转换,转换的类型取决于CPU支持的类型。
如果喜欢传统的S5TIME类型给定时器设定时间的话,你也可以使用早期的定时器类型(虽然不建议)
Good Luck~
19-05-26 08:25
truezhang
谢谢楼上各位大大提供的方法,解决了
19-05-26 10:56
PLC-hmi
该帖内容不符合相关规定!
19-05-26 11:22
前两月工业利润大增10.2%,装备制造业贡献最大
丹佛斯传动推出iC2-Micro变频器功率扩展产品,聚焦绿色转型与设备出海
丹佛斯CEO谈数字化转型升级:数据中心行业能效提升是关键
绿芯为工业控制和智能交通应用的客户提供高可靠NVMe NANDrive® BGA固态硬盘样品
新质生产力+工业AI!中控技术实力中标中国石油数字化转型亿元级大项目
恩德斯豪斯全球第一台DN3000电磁流量计成功下线
标杆力量集结,擘画中国制造未来!2024 ITES深圳工业展耀世启幕
联合国工发组织:《工业发展报告2024——化挑战为可持续解决方案 工业政策的新时代》(附报告)
