主题:S7-200的SF报警从何查起呢
点击:1837 回复:7
liuxd6909
干燥机S7-200模拟量输入231RTD模块 所接出口温度指示正常,但其面板上SF红灯闪烁报警 ,不知从何查起?
19-05-25 00:34
cvlsam
liuxd6909
在 2019/5/25 0:34:24 发言
【内容省略】
与Step7 MicroWin软件连线,然后执行PLC——信息。
Good Luck~
19-05-25 06:10
李东泽
SF红灯闪烁有两个原因:模块内部软件检测出外接热电阻断线,或者输入超出范围。由于上述检测是两个输入通道共用的,所以当只有一个通道外接热电阻时,SF灯必然闪烁。解决方法是将一个100 Ohm的电阻,按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道;或者将已经接好的那一路热电阻的所有引线,一一对应连接到空的通道上。
19-05-25 08:41
liuxd6909
感谢 2楼给出的判断思路
19-05-25 09:44
liuxd6909
热电偶或热电阻输出的信号不是常见的标准信号,S7-200有对应有专用的模块:
RTD用:6es7231-7pb22-0xa8(2输入);6es7231-7pc22-0xa0(4输入)
热电偶用:6es7231-7pd22-0xa8(4输入);6es7231-7pf22-0xa0(8输入)
“SF红灯闪烁有两个原因:模块内部软件检测出外接热电阻断线,或者输入超出范围。由于上述检测是两个输入通道共用的,所以当只有一个通道外接热电阻时,SF灯必然闪烁。”
现场图示模块为4AI输入的6es7231-7pc22-0xa0,这里只接了A输入,同通道 中的B输入应与A输入一对一短接或接入一个100欧姆电阻代替热 电阻接入模块 。
19-05-25 11:44
秀空
这个不处理也没有关系 。
19-05-25 13:26
goldage
那个不能用普通电阻去测试,应该用一个好的PT100测温传感器去测试,接线时候正负要接对
19-05-25 22:33
liuxd6909
感谢 !
19-05-26 10:52
国产替代带来机遇,瑞迪智驱创业板IPO注册成功,为汇川技术供应商
施耐德电气携手标领装备,共促设备制造业智能化发展
创新预见6G未来 2024全球6G技术大会在南京开幕
预见 2024:《2024 年中国工业机器人行业全景图谱》 ( 附市场规模、竞争格局和发展前景等 )
数智范式会展发布《长三角制造业数字化建设需求侧市场研究报告》,成功举办“智造未来·高峰对话”论坛
2024 汉诺威工业博览会,我们来了
喜获双奖!和利时科技成果荣获“2023年度中国石油和化工自动化行业科学技术奖”
7折回馈!米尔全志T527开发板发布Linux系统
