主题:S7-200PLC空压机干燥机系统露点报警故障
点击:1037 回复:4
liuxd6909
运行人员报空压机干燥机报露点故障,露点高达-150,有严重问题。现场核实发现 ,PLC输入端没有露点仪接入 ,进一步检查发现 装露点仪的位置根阀在,但出口被堵起来压根就没有装露点仪。
最后修改:
2019/5/25 0:21:52
19-05-24 22:51
liuxd6909
干燥机露点最低设置-80,显示-150 ,超出量程许多 ,断线报警 。
19-05-25 00:24
wenquan753
没有的话原来怎么显示的?
正常露点温度-30--40度吧!
19-05-25 16:25
goldage
建议还是看清楚实际的接线和实际安装,程序对比监控,如果你原来正常,现在显示异常,但你又说传感器都没有,那真不好解释啊
19-05-25 22:27
liuxd6909
wenquan753
在 2019/5/25 16:25:53 发言
【内容省略】
显示的一直是一个不正常值,露点温度测量范围-80~20℃,设计正常露点值范围-80~-30℃。
19-05-26 00:26
新闻发布 | 可插拔式系统解决方案助力解决技能人才短缺问题并满足直流供电需求
施耐德电气:共筑工业SI同盟,共创工业伙伴影响力
艾灵携手联通矿山军团推出首个工业网监系统,精准把脉矿山行业棘手难题
展会预告 | 智动未来,SICK与您共赴长沙智博会
江森自控亮相上海气候周2024 携手各方共同应对气候变化挑战
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴卓彩在深圳工业展精彩回顾系列(三)
ABB发布2024年第一季度业绩
世界最大清洁能源走廊工业互联网平台部署完成
