西门子SIEMENS
主题:WINCC和1500通讯,高位和低位是对调的吗?
点击:2112 回复:3
truezhang
今天在博图里模拟精简屏和1500通讯,发现16位的字传给屏地址,高8位和低8位时对调的,因为后面还有和WINCC通讯,不知是不是也是高位和低位也是类似对调的?
19-05-24 14:23
没有对调,屏或者WINCC给西门的PLC发送的一个字的数据,该数据并不会在WINCC和PLC之间产生交换字节
你看的应该是西门子的PLC的高低字节数据,西门子的PLC数据是高低字节是高位在MB0,低位在MB1
19-05-24 15:16
传输数据的格式问题,大端格式和小端格式的区别,高位在高地址低位在低地址为小端格式,也是协议中常用的格式,反过来就是大端格式,也有这么用的,之前收拾过一个烂摊子就是大端格式,伺服回过来的数据得在PLC里重新做解析。
19-05-24 15:19
truezhang
我是知道,如果是读整个字是不会有问题,但我是在WINCC里面读这个字的某个位,所以才问是否有对调情况。例如我在屏里读M0.0,实际是要读MW0的第8个位,怕WINCC也是会有这样的情况,到时改起来就麻烦,所以来问问
19-05-25 15:04
建设可持续发展社会,ABB机器人能做什么?
恩德斯豪斯全球第一台DN3000电磁流量计成功下线
前两月工业利润大增10.2%,装备制造业贡献最大
自主可控、降本增效论坛暨英威腾第10000台高压产品下线仪式隆重举办
权威认证 | Hobré分析仪全线产品获NEPSI防爆认证
亚太伙伴圈再壮大!仙工智能与韩国集成商 JK Robotics 达成深度战略合作
皮尔磁:全新升级的雷达系统无惧严苛环境挑战
尼得科集团4家机床企业参展第13届中国数控机床展览会
