首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:把变频器的功率改大----DIY[原创]
点击:14735 回复:23
国产变频器为什么都不太愿意做小功率变频器?因为大小变频器的成本差不了多少,而卖价却差多了!本人闲来无事,拆开同系列不同功率的变频器对比,发现国产变频器基本上只是模块或是驱动部分有点差别,而进口的一般差别会大一些。
在主板一致输出板大致相同的变频器,改大二个功率级左右是可行的。具体做法是:1拆下原IGBT,换上同尺寸较大电流的IGBT,此时工作完成了70%。2如果原电流保护是在参数上可调的这好办改改参数就可以了,对于一些不能改参数的只能改硬件了,简单一点的是把输出部分作电流检测的粗铜线减少一匝即可,如原来只有一二匝的就要改检测回路了,复杂一些。如果变频器质量较好的干脆把过流检测去掉。这个环节实际上是在“骗”变频器的检测部分。3如果滤波电容处还有空缺的电容空位,把它补上同规格电容.
个人爱好喜欢对变频器PLC等改动改动,欢迎拍砖
05-08-12 12:20
我喜欢这种应用。支持楼主!
05-08-12 13:24
支持!!
05-08-12 17:00
乱搞的烂贴也加钻了,哈哈
05-08-12 17:57
精辟。有理有据,还有可实现性。
05-08-13 08:01
呵呵,楼主有没有试试SEMIKRON的模块??
05-08-16 09:13
哥么有两把刷子啊佩服啊
05-08-17 12:58
有点意思!
05-08-20 19:48
功率相差不太大的应该还可以,但大功率的就不好说了!
05-08-20 19:57
这也许是一种办法,但是你将改过后的变频器用于实际控制中了吗?会出现其它的故障吗?
本人从没用过国产的变频器,不过有机会会试的.
05-08-20 22:02
上一页下一页
