主题:接近开关这样接线是否正确?
点击:1382 回复:11
lvdeping
我有二个接近开关,一个二根线的,还有一个是三根线的,请教一下这样的接法是否正确?
19-05-20 15:37
YXBK
LJ18A3-8-Z/BX是NPN常开的, BLK接继电器 BLU接负极 J1接正极
19-05-20 17:27
鑫龙电气工作室
3线的接近开关接线错误,BLN接电源正极301没错,BLU应该接电源负极300,BLK是信号输出,应该接J2常闭触点的左边。
19-05-20 23:21
lvdeping
谢谢二位的热情指教,根据你们的指教,现修改为这样是否正确了?
19-05-21 08:06
limassol
还不对,PNP的接近开关是这个接法,你的开关是NPN的
19-05-21 08:35
limassol
其他的不动,J1的右边不接电源负,改成接电源正
19-05-21 08:39
lvdeping
谢谢大师不其厌烦的指教,再帮我看一下这样是否正确了?
19-05-21 10:46
qq2994216177
你这个接近开关是PNP的还是NPN的?三线制的如果NPN的没有问题,二线制的还是有问题,你输出正信号,粽色蓝色接的不对吧?
19-05-21 11:26
lvdeping
接近开关都是NPN(常开)型,二线的接法要BLN(粽色)与BLU(蓝色)对调?
19-05-21 12:37
yanli7234
感觉好像你知道怎么接线,只是不会画。接近开关画的不对。电源部分没这样用过,我是用开关电源。你这种直接整流的不知道行不行。两线制的接近开关PNP/NPN貌似无所谓,接线都是一样的。你这个图(三线制接近开关内部)如果画的没错,三线制的接近开关应该是PNP型的,但如果接近开关外面真这样接,那肯定要短路的,所以严格照图接线肯定不行。BLK、BLU掉个头就行了。BLU接3.4;BLK接300。
19-05-21 12:43
罗克韦尔自动化全新推出西安培训中心并正式投入使用
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
工业设备更新企业在行动
工业自动化龙头拥抱光伏发电,爱士惟让 “智造”更“绿色”
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
研华与西交利物浦大学达成生态合作 推进教育融合创新发展
皮尔磁安全锁定装置荣获“年度产品”奖项
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
