首页 工控贴图
主题:14台伺服电机一半以上报警——为了踏上北归之路拼了
点击:1698 回复:15
引用 1240368017 在 2019/5/20 10:05:07 发言【内容省略】
我是上电报警,还没有动作呢
19-05-21 09:23
引用 chi1225 在 2019/5/20 10:51:16 发言【内容省略】
没错,应该是限位的过
19-05-21 09:25
解决了AL011,AL015.AL014报警后,伺服还是不能动作,直接连上电脑,检测通讯,发现又是一堆警告,图中红点部分表示通讯中断
最后修改:2019/5/21 9:31:32
19-05-21 09:29
在虎门哪儿?
19-05-21 11:35
报编码器故障,准是干扰吧。
19-05-21 17:16
引用 xuzhaokun 在 2019/5/21 17:16:18 发言【内容省略】
不是,是线断了,安装过程中有点暴力
19-05-21 17:57
上一页 上一页
