首页 工控贴图
主题:14台伺服电机一半以上报警——为了踏上北归之路拼了
点击:1698 回复:15
左极限限位报警,右极限限位报警,编码器报警
一堆报警。
19-05-20 09:51
这线,蜘蛛网一样,是不是有些编码器插头什么的都张冠李戴了。
19-05-20 09:53
会不会是干扰,怎么会有这么多报警。看现场线走的很乱,应走走好。
19-05-20 10:05
头痛啊,估计是误操作了
19-05-20 10:13
一看就是刚开始调试,限位默认常闭接入,不接线就报警啊,有什么奇怪
19-05-20 10:45
没设定或外围线路问题,各种极限,急停报警。
19-05-20 10:51
这几个报警内容都和接线有关,算是相对好解决的报警。
19-05-20 15:48
检查一下接地是否存问题
19-05-20 21:47
线看上去乱,主要是柜子有点小,整理一些也是可以很规整的,伺服报警只是限位和编码器报警,有规律的比较好处理
19-05-20 21:51
引用 卢学斌 在 2019/5/20 9:53:49 发言【内容省略】
这种可能性比较小,因为都有标识的,插头的线头上有线号,电机线和编码器是一个一个装的,查看伺服驱动器站号,一一对应的
19-05-21 09:23
上一页下一页
