变频器论坛
变频器论坛
主题:为什么变频器IGBT三相桥VCE电压互相影响?
点击:1493 回复:4
桑田过
如图,绿粉蓝分别是IGBT U、V、W三相的VCE电压,蓝色(W相)上升沿影响U、V两相的电压,U、V的上升沿也会影响另外两相,有没有大神知道哪里的问题?
19-05-18 22:53
AlsacePMuhLG
互感器放在U V相?你是厂家的?把锅甩给软件的好了
19-05-19 10:46
lvpretend
直流母线电感太大了。
降低母线电感。
无感电容改位置,加大容量。
降低W相驱动陡度。W相好严重。
19-05-19 11:35
kazefsh
上桥还是下桥?有电感,在相同回路里
19-05-19 11:46
蛇会大学
这是上管还是下管的波形?单看波形产生振铃了
19-05-19 16:45
“一带一路”记:刚果最大油田幕后的“维谛力量”
丹佛斯CEO谈数字化转型升级:数据中心行业能效提升是关键
建设可持续发展社会,ABB机器人能做什么?
工业级协作机器人价格迈入1W+时代
海得控制重组暂停 收购行芝达股权筹资受阻
新闻发布 | 基于 EtherCAT 的控制技术助力实现高效楼宇自动化
北论道,南竞秀 赋能智造“魏”为先锋 ——魏德米勒2024线下活动火热开启
亚太伙伴圈再壮大!仙工智能与韩国集成商 JK Robotics 达成深度战略合作
