引用 lvdeping 在 2019/5/18 10:57:13 发言【内容省略】
接近开关的电源肯定是两线,不论是AC(一火一零)或是DC(一正一负)。两线的接近开关是和负载串接的。你说两线的棕色接电源,是接AC电源的火线还是DC电源的正极?
如果原来的接近开关是AC的,现买回来的也是AC的,只需加根线:新开关棕、蓝线接电源,黑线接负载。
如果原来的接近开关是DC的,现买回来的也是DC的,DC的接近开关分PNP和NPN两种,就是控制线分输出的是正极和负极。这样也是加根线,棕色和蓝色线接电源(正负极需对号入座),原先的开关和现买的开关都是PNP型或都是NPN型,那就简单,现买的开关接负载就行。如果原先的开关和现买的开关不对,负载是中继的只需把中继的线改动就行;如果负载是PLC输入,那要想用现买的开关就得加个中继转了。
总之,不能按你说的把黑线和棕线并接后使用
