主题:接地线松脱引起机器启动后就自动关机
点击:1554 回复:21
nbnbnb1979
19-05-16 08:52
傻傻分不清楚
19-05-16 09:07
kdrjl
这个不错,线接点松脱,设备自动锁死了,不启动。好。不能带病工作,这是一种自我保护的措施。
19-05-16 09:14
qq2994216177
明显厂家做法有问题,开关电源上一个接口接三根地线接触能保证?还有根据我对多个厂家的激光设备了解,不一定是楼主说的工作原理……
19-05-16 10:24
nbnbnb1979
但是就是这个线不接上,开启激光器就会自动关机。接上就正常!
原理我也想不明白,所以请大家指点!
19-05-16 10:57
nbnbnb1979
这原理看不出啊
19-05-16 10:57
qlin
傻傻分不清楚
在 2019/5/16 9:07:15 发言
【内容省略】
论坛不提倡简略回复或纯表情式回复,特此提示。
回主题:
故障现象是否为对保护线的检测而致(保护功能),或可查阅说明书、相关电路等确认;
若确实,再落实原理。
19-05-16 12:46
lizhengchao
如果能知道如何检测接地线松动或者未接,从而给出保护动作,就可以用到其他的设备保护上去了
在楼主的案例里,会不会是底线松掉,设备受到干扰动作的
19-05-16 13:29
nbnbnb1979
很是费解,但是确认是没有接接地线造成的。后面有再三多次重复拆下,就开机后就自动关机玩,接上接地线就正常。这个是仿的机器,就两个PCB板,几个电源。没有电路,没有说明书,十多年前仿制的设备,中间人员变动,到我手里就什么资料都没有了。
19-05-16 15:15
qq2994216177
你可以仔细查一下这根线另外一头接在什么位置?激光器要求接地没错,但没看到过没接地机器就开不起来,比如我们单位激光打标机卖给农村的个人小客户,家里没有接地,你说没接地机器不能开?激光器有接地不容易坏,那是事实……厂家要求接地……
19-05-16 16:03
工业前“言” 积极拥抱以软件为中心的开放自动化新时代
北论道,南竞秀 赋能智造“魏”为先锋 ——魏德米勒2024线下活动火热开启
恩德斯豪斯全球第一台DN3000电磁流量计成功下线
聚焦——五步加速数据中心可持续化发展进程
丹佛斯CEO谈数字化转型升级:数据中心行业能效提升是关键
第四次工业革命大幕速起,实现伟大复兴要严防对海外人工智能技术的三大依赖
工业级协作机器人价格迈入1W+时代
新闻发布 | 基于 EtherCAT 的控制技术助力实现高效楼宇自动化
