主题:从事低压配电设计安装的进来讨论一下
点击:1055 回复:16
超级大手
有没有经常从事低压配电设计安装指导的请参与讨论这几个问题。文字不要太少,捷径问题,另一???
最后修改:
2019/5/13 16:42:00
19-05-13 14:43
YXBK
什么问题呀。
19-05-13 16:29
计算用电设备的容量,然后根据容量计算电缆线的大小,根据电电缆线大小才做,其次,再根据电气元器件的多少,在根据做柜子尺寸这样排版,之后就接线,其次就是图纸图纸上面标识出电机的容量,整个柜子的电能容量多少?
最后修改:
2019/5/13 16:34:36
19-05-13 16:32
卢学斌
楼主是说的接触器或者浪涌什么的下进线上出线的问题吧!
19-05-13 16:54
limassol
竖着装
19-05-13 17:04
超级大手
卢学斌
在 2019/5/13 16:54:13 发言
【内容省略】
是的,就想讨论走捷径方面的问题。
19-05-13 17:08
goldage
电气安装不建议走所谓捷径,国内使用一切根据国标执行
19-05-13 21:45
dlr
超级大手
在 2019/5/13 17:08:23 发言
【内容省略】
走捷径,搞不好就要了老师傅的命,老师傅干了一辈子,对电源上进下出已经是根深蒂固的老习惯了,维修你这走捷径的电路,忘了测电一干就没命了?!
19-05-13 22:43
fsjnzhouyan
不安标准做很容易发生意外事故。这种捷径还是不走为好,省不了多少钱。
19-05-14 00:59
mengx9806
没必要走捷径吧。接线也是有要求有标准的,上进下出
19-05-14 07:58
罗克韦尔自动化携各界伙伴共同发起,首届上海气候周于申城盛大开幕
看好行业迅猛增势,西门子再启并购
业界首发白皮书 | 摩莎 TSN+SPE 探索以太网发展新高度
米尔i.MX93核心板上市!MPU+MCU+NPU三芯一体,创新LGA设计
下一代工业自动化:以软件定义的自动化赋能企业敏捷、效率与创新
西门子王海滨:以科技创新为内核的新质生产力驱动中国工业迈向新阶段 ——写在第77届汉诺威工业博览会之际
深化合作再上新台阶,工业富联与创新新材达成战略合作
2024年汉诺威工博会开幕 聚焦可持续工业解决方案
