首页 PLC论坛 施耐德电气PLC
主题:PLC发神经病如何医治
点击:2963 回复:50
一个施耐德M218 PLC,工作了2年,室外箱子里安装的,近期老出问题,突然之间就不工作了,同时和触摸屏的通讯也出问题连接不上。关掉电源,再通电又好了,但工作不了多长时间,可能1天,可能一个星期就会又出同样的问题。
第一次碰到这问题,没办法只有新申请了个,准备去换,这种情况好恼火,怎么整。
19-05-13 13:16
你检查下,外围是不是有别的地方造成干扰的通讯?
19-05-13 13:20
1.换新的
2.修一下
19-05-13 13:21
设备运行不正常,买备件是很有必要,但是,最好还是查明外界原因后进行更替,否则,新的备件上去了也可能用不了多久
19-05-13 13:29
引用 mengx9806 在 2019/5/13 13:29:56 发言【内容省略】
那外界原因可能是什么? 如果说是电源问题,个人觉得可能性不大,因为这PLC工作电源的范围还是挺宽的啊。
如果是外部信号问题,那不会断点通电又好了吧。
19-05-13 13:36
没干扰吧,一景点公园里,单独从配电箱取得电源,除了电机,超声波传感器和无线路由器,没其它信号与这个柜子相关,远程控制不可能的。
19-05-13 13:39
可能跟空气潮湿有关
19-05-13 14:09
检查一下接地系统是否符合要求。
19-05-13 14:09
出问题时查看PLC什么状态,供电异常?
重点查PLC端,一般设计,即便屏失效,PLC也是按既定工艺工作。
19-05-13 14:14
是不是有干扰,如果没有干扰,那就换新的吧
施耐德的可以理解
19-05-13 14:45
上一页下一页
