主题:刚刚一个哥们来电话说电压太低了
点击:1474 回复:23
10楼
线路太远的话再加上用电高峰肯定会低的
19-05-12 22:58
11楼
jinqiaoma
不管用电焊机还是变压器升压,有一个前提是电压始终是在一定范围内,如果电压忽高忽低,用升压是很危险的,找到电压低的根源在哪里才能想解决的办法。
19-05-13 04:41
12楼
yejingmao
加自动稳压器
19-05-13 09:39
13楼
刘刚VtDoERSp
是的,低压的时候升上去了,没事;一旦电压自己上来了,就烧东西了,还是买个稳压器稳当点
19-05-13 10:16
14楼
mengx9806
线路末端,三相可能故障等都有可能,这种农村用电,安全是很重要的,这个能量出电压,农民兄弟在保护自己方面已经开始在努力。
19-05-13 13:32
15楼
yanwen0227
是农民朋友都在用水泵抽水导致电压过低的,农村的变压器比较小,都在用水泵的情况下功率不足引起的!
19-05-13 14:34
16楼
超级大手
几十年前在哈市近郊大耿家我也遇到过一次这种现象。和您描述的完全一样。一台5.5kw水泵按下启动后接触器吸合,松开接触器随之分开了,再启动再吸合松开后又分开总是这样,估计就是启动瞬间电压还勉强能吸合,代载后电压急剧下降接触器马上又释放,以此类推,我很不确定的说换个380伏接触器再接一只十微法450伏电容试试,主人一听说要花钱,算了吧,后来听说主人找来农村电工,负载线干脆跃过热继电器,接触器,直接进闸,好使了。用了一个夏季,电机也没烧就是抽水慢点。那时政府政策非常好只要是农田抽水灌溉不收电费,真得佩服这些乡下电工随机应变的能力,
19-05-13 15:26
17楼
gf2003129
离变压器挺远的吧,山里吧
19-05-13 19:59
18楼
goldage
这个状况不好解决,但是楼主可以考虑换一个方式的动力抽水机,比如柴油动力发动机,遥想当年,农村电力不足,有朋友要搞个碾米的作坊,就是用柴油机做动力,就是噪音比较大
19-05-13 21:18
19楼
yanwen0227
gf2003129
在 2019/5/13 19:59:22 发言
【内容省略】
大家都在用电,用电量比较大,农村的变压器也就30kw,个人家的水泵都在1.1kw左右,今年春天北方大旱,都用水泵抽水浇地!这里是大平原,不是山里面!东北平原!
19-05-14 05:10
安森美 2024 财年第一季度业绩超预期
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 倍加福(Pepperl+Fuchs)R20x传感器系列采用脉冲测距技术
到2030年,制造业将有1.08亿个专用蜂窝物联网连接
4月财新中国制造业PMI升至51.4 创2023年3月来新高
米尔瑞米派Remi Pi Ubuntu系统移植指南
从“湖南制造”到“湖南智造” 湖南举办新一代数字技术与先进制造融合应用场景对接会
一季度全国规模以上工业企业利润同比增长4.3%
技术行业调研揭示: 企业推动人工智能和可持续发展的期望与合理规划之间存在脱节
