首页 变频器维修
主题:焊锡丝冒出的白烟
点击:2919 回复:19
这种烟主要是松香,还有部分铅烟.对人没有一点好处。做好防护吧。
19-05-12 16:15
现在的焊丝,里面的烟不仅仅是松香了,还有其他的化学物质,长期吸入肯定不好
19-05-12 17:38
吸入总是不好的;
为了安全,前面安装个小抽风机;
19-05-12 17:43
焊锡丝冒的烟是焊药的蒸发气体。一定有毒。但基本是安全的微量。否则,产品会被禁止销售的。那不成了有毒作业了吗。正如楼上各位所言,在焊电路作业时,用一个小风扇,在作业面附近抽风(不要吹风作业面,否则会影响焊接质量),不要刻意的去闻那个白烟的气味哈。
19-05-12 18:10
零星焊接,用嘴吹
选用熔点低的细焊锡,能买到不夹心的最好
19-05-13 13:45
这种烟雾吸不得,应该采取防护措施
19-05-13 14:09
以前在电视机生产厂,焊接工位有吸烟雾装置。
而且,在焊接岗位工作八年以上,按照劳动法特殊工种,可以提前五年退休。
19-05-13 16:26
里面是松香,自己平时也没注意这些,
19-05-13 16:28
刚烧完的电络铁放进松香里面,丝丝的声音听的很爽。。。。。。。。
19-05-13 16:31
电子厂焊接工位是有专用的抽风,平时维修焊接就是开个小风扇通风
19-05-13 21:50
上一页 上一页
