变频器论坛
变频器论坛
主题:我想讨论一个三相整流的问题,大家一起进来探讨,很有意义
点击:2232 回复:11
rockey3615
假如变频器输入端变压器的容量足够大,输入端电压是380,我们知道三相整流出来的电压平均值是1.35*380=513,接上电容后,最高是1.414*380=537(不考虑其他感性元件导致的升压),是否我可以认为无论如何,只要满足输入供电电源无限大,变频器承受电流无限大的情况直流母线上的电压都不会低于513
19-05-11 10:03
不会低啊
19-05-11 10:11
YXBK
没错,可以这样理解
19-05-11 10:30
mjinbao
电流无限大是指有一定的限度、足够大吧,可能还有整流元件参数、压降,以及导体压降等的影响。
19-05-11 11:07
kdrjl
是的,如果电源容量足够,当然,出现短路电流,上口的保护元件会动作的。实际中电流也不会无限大。
19-05-11 12:01
kazefsh
理论是这样,实际达不到
19-05-11 12:52
lvpretend
这样理解是不对的。
因为三相整流桥输出直流电压高低由输入电压峰值决定,而 维持 这个电压则由滤波电容决定,当直流负载一定时,三相整流桥输出的脉动电压由峰值开始向下(正弦波)时,电容开始向负载放电,电容两端的电压按RC指数曲线下降。直流电压无论如何都是会下降的,因为电容容量不可能无限大,也不可能不带负载。
19-05-12 15:22
xquan
低了就不是无限大了
19-05-12 17:42
yinguiyao
三相整流桥是有压降的,是安装在散热铝片上的,是有内阻的
如果 只要满足输入供电电源无限大,变频器承受电流无限大(多大电流都不会烧毁)的情况下 直流母线上的电压就是0v,电压被整流桥分去了,整流二极管就是负载了,相当于一个加热器
19-05-13 08:45
yiyibushe
变频器接入电网,假如变频器接很重的负载,那么输出电流非常大,过流过载就停机了,母线电压一定会有很大的跌落!
那是为什么??难道电网的容量还不足?
楼主所述,功率,电压,电流,是在理想的情况时才能实现,所以实际应用有很多因素影响,不成立。
19-05-14 11:23
北京人形机器人创新中心出席北京人形机器人产业联盟成立大会,发布业内首个具身智能数据集方案
视频回顾 | CC-Link协会在深圳工业展精彩回顾系列(一)
关注客户,聚焦服务,加速增长 | 2024年ABB中国运动控制重点服务渠道伙伴会议
新闻发布 | 倍福最新推出 EL336x 系列 EtherCAT 称重端子模块
视频回顾 | CC-Link协会理事单位3M在深圳工业展精彩回顾系列(二)
多地摸排工业“家底” 四万亿元工业设备更新市场空间将启
ABB发布2024年第一季度业绩
让数字工厂成为现实:通过数字化转型走向成功
