主题:跟同事在一个问题上争
点击:1489 回复:21
蛇会大学
同事说步进指令,相邻的两个步之间会自动断开,我说两个步会在切换的瞬间,同时导通才会切换到下一个步。
所以我写了一个程序来测试
19-05-10 23:17
mjinbao
以程序测试的为准,也有说服力。
19-05-11 05:47
ycwmjw
plc自动先断开前边的指令,再接通后边的,感觉是。
19-05-11 07:04
changmike
同时激活的因该是顺序执行吧,虽然时间上不差多少
19-05-11 08:16
gk_0
我的理解是,切换时,先导通到下一步,再复位当前步,不服来辩,因为我就是这样写的SET/RST
严格上来说是有顺序的
最后修改:
2019/5/11 8:24:48
19-05-11 08:23
秀空
会不会是同时,同一个扫描同期内。
19-05-11 09:27
pqsh
光看程序没有用的.
实际的输入输出,发生在程序之后,有可能是同时的.
比如gk版主的,假设S0.1和S0.0是真正的输出(DO),那程序里,先S0.1=1,S0.0=0了,但此时实际不输出.
等到全部程序(也可能是部分扫描)结束,此时才真正输出.而按照内存作用的顺序,应该是先S0.0,因为它在前面.当然这个时间很短很短.
19-05-11 09:31
chi1225
争强斗狠,绝不委屈求全。。
19-05-11 10:31
jiouai84
应该是在一个扫描周期内两个都是接通的状态,然后上一个复位了,你同事也没说错,你说的是那一个时间点啊
19-05-11 11:43
kdrjl
争论其实要么是技术路线问题,要么是逻辑错误问题。还有行业习惯问题等等。争论很正常的。没有争论,对设备的开发反倒不利。集思广益很好。
19-05-11 11:59
英孚康三大标签,工业自动化新未来
全球工业机器人市场遇冷,中国逆势增长成亮点
智元机器人获富临精工数千万元订单,工业具身智能迎来规模化商用突破
从金刚线生产到冶金装备——“汇川号”在西安的两场数智化实践对话
机器视觉在机器人行业的应用(下)
普渡机器人闪耀2025世界机器人大会,全形态具身智能产品矩阵震撼首秀
创新动能强劲 我国制造业利润有望持续改善
WRC 2025:越疆发布二代人形机器人平台,全场景新质生产力赢得全球客户订单
