主题:驱动器整流后的电压
点击:1774 回复:10
北巷丨KJCkQk
交流输入电压390-400v,(用模拟量指针表和数字表都测)。整流后显示母线电压645v左右,实际PN电压650v左右。是一台异步伺服驱动器。用在沈阳机床厂上。现在问题是空载运行起来泄放电阻很烫。1kw50欧电阻烧坏一个。驱动器泄放值650v。母线电压正常是400乘1.414=566V。为什么会达到650v呢?大家有什么意见
19-05-10 19:48
看一下设定参数,不知道你的维修流程是怎么样的有没有跟换或更改驱动器,可否提供完整的作业流程
19-05-10 20:19
kazefsh
拍内部电路板,外围有没有电抗之类的?
19-05-10 21:07
goldage
以前遇到过由于接错线而损坏刹车电阻的
19-05-10 21:24
yinguiyao
空载? 只有减速时会才会出现电压高的现象,
19-05-11 09:29
kdrjl
楼主的控制器输入整流不会是不可控的二极管整流吧?应该是有升压作用的整流元件?如果电机在电动和制动两种状态,直流母线电压都不变,那说明这个控制器是带整流回馈功能的那种。
19-05-11 12:05
是不是有电解电容滤波造成的
19-05-11 12:17
lvpretend
不可能这么高的电压,要么用了电子变压器,电压搞错了;要么回馈发电了;要么伺服器与电网方式不一样。
19-05-12 15:47
kdrjl
只有采用IGBT的整流,可以把输出电压泵的很高,否则仅仅是输出电容器平波,充其量也就是1.414倍的输入电压。
19-05-12 18:00
kazefsh
这也需要外围有电感构成boost电路
19-05-12 19:08
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
