变频器论坛
台达变频器
主题:台达VFD007M21A变频器模块旁边的贴片元件 DD28和DD29 是个什么元件,用什么来替换?
点击:1221 回复:5
台达VFD007M21A变频器模块旁边的贴片元件丝印 DD28和DD29 是个什么元件,用什么来替换?其中DD28这个元件已经摘掉,表面只有简单的五个字符,上面一行是F68 下面一行是BP 。而没有摘掉的DD29,它表面的五个字却是F66 BP 它是什么东西?
19-05-09 16:52
19-05-09 16:57
caozhihong328
双向18V稳压管
19-05-10 14:11
lvpretend
模块来个大图看下。
19-05-12 16:12
瞬变抑制二极管吧
19-05-12 20:35
完全确定是18V双向瞬变抑制二极管!用万用表测试都是无穷大!只有测量稳压二极管的表才能测量出来,此管如果短路或者有电阻值,请你把这一路的光耦也更一同换掉,顺便检查一下相关的电阻是否开路,在未上模块前,一定要测量各路电压是否正常!否则!!!!
19-05-15 14:21
下一个万亿产业?一图看懂人形机器人产业图谱
皮尔磁:工业安全咨询服务ISCS
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴卓彩在深圳工业展精彩回顾系列(三)
视频回顾 | CC-Link协会理事单位3M在深圳工业展精彩回顾系列(二)
倍福用于实时 Linux ® 的 TwinCAT Runtime
“汇川号” 2024首站走进东富龙——共探数字化智慧药厂新未来
多地摸排工业“家底” 四万亿元工业设备更新市场空间将启
让数字工厂成为现实:通过数字化转型走向成功
