首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:用以太网连接modbus 485设备 例子4(Smart 200连接)
点击:1941 回复:8
接上期文章,自从200 SMART固件库可以升级到V2.4,本身就支持Modbus TCP通讯,所以,今天给大家分享下200 SMART控制Modbus485的4入2出的开关量小模块。
升级之后可以看到库文件如下:
所用设备如下:
1、Modbus TCP/Modbus RTU模块 (含税价格¥168)
2、济南智泽4入2出的开关量模块
3、西门子S7-200 SMART PLC一台
硬件连接图示如下:
参数设置如下:
1、济南智泽4入2出的开关量模块默认的通讯参数为:9600,n,8,1,这里我就不做修改了,因为很多厂家的产品也都是这个默认参数
2、Modbus TCP/Modbus RTU模块参数设置如下图:
1)、转换器IP
2)、转换器Modbus RTU设置
3、电脑端STEP 7-MicroWIN SMART软件程序如下图:
此时小模块指示灯亮起,然后熄灭……在亮起,在熄灭……(反复循环)
19-05-09 09:46
产品不错,上位机,PLC都可以用
19-05-09 10:00
目测下一个实例将会以三菱FX5U为例!
19-05-09 10:06
楼主分享一下1200链接200smart
19-05-09 13:33
1200跟200smart可以直接profinet连接
19-05-10 08:47
引用 大连德嘉工控WB 在 2019/5/10 8:47:11 发言【内容省略】
曾经听西门子工程师说虽然S7-200 SMART的新版也支持S7通信,但是不能和1200之间采用S7通信,只能在S7-200 SMART之间进行S7通信。
19-05-10 16:24
这个我还真不知道,有机会我试一下
19-05-13 08:51
引用 大连德嘉工控WB 在 2019/5/13 8:51:18 发言【内容省略】
期待楼主大作
19-05-13 10:10
问了下西门子客服,说是可以通过S7连接的哦
19-05-13 16:13
