首页 电工技术 电工技术
主题:大家看看这样布件有问题吗?
点击:1506 回复:32
要多方面考虑。大柜是18.5kw星角启动消防一用一备控制。看一下接触器够用吗?我策划的。
CJX2/4011/CJX2/3210     正在装配中,,,,,,,
最后修改:2019/5/9 9:38:40
19-05-09 06:44
这种接线很考验接线员的水平的,不装电流互感器的么
19-05-09 07:35
线路有点乱,接线没处理好。可以多加一个线槽的。
19-05-09 07:38
如果我自己干活,我可能会选择把接触器排在一起,出线端子排在一起,微断靠近继电器而不是接触器。
19-05-09 07:59
双泵自动切换比较有特点。
19-05-09 08:02
柜子太小了,应该先把图画好再接线!
19-05-09 08:10
用整块底板再加线槽就不会显得乱了
19-05-09 08:25
引用 hpqian 在 2019/5/9 8:10:45 发言【内容省略】
自己配线就随便画个图得了,给别人设计的都CAD了
19-05-09 08:38
引用 卢学斌 在 2019/5/9 8:02:59 发言【内容省略】
你好,,,能看出来是如何完成一用一备,故障时是如何轮换的吗?
19-05-09 08:41
不太整齐。安排的可以调整理顺些。
19-05-09 08:52
上一页下一页
