首页 电工技术 电工技术
主题:客户墙上漏保跳闸和设备漏保跳闸问题
点击:2245 回复:17
客户现场的电路没办法获知,只从客户管理哪里得知,我们所有设备220V用电是从380一相分出来的。
其他两家友商设备厂家遇到的问题,也是怀疑客户工业园区进客户电压问题
19-05-08 12:00
三个400W伺服电机+一个100W伺服电机+3个57步进电机,一台就8个驱动器了,会不会是谐波造成的。
19-05-08 12:45
还要看看漏保的泄露电流值是15毫安的还是30毫安的?
19-05-08 17:15
你用的1P+N是能区分漏跳,还是热跳那种,还是区分不了
先判断是不是漏跳
看你说换保险烧,怀疑不是因为漏电跳
19-05-08 17:51
如果没看错的话,楼主的客户电源不是三相四线的电源,这样的话设备用电造成的电网污染根本就是再次污染(楼主是使用了打火箱,这个应该是污染源),可以的话设备尽量均匀分配用电,做好设备的接地线
19-05-08 21:20
楼主应该测试一下,设备开10台和5台的时候,还跳闸吗
19-05-08 22:47
线路应该存在问题,需查清楚
19-05-09 08:55
这个还是要从最基础的线路开始查找
19-05-09 09:07
上一页 上一页
