首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:S7-200 SMART和V90 PN实现速度控制的两种方法试验
点击:9174 回复:19
首先下载了V-ASSISTANT调试软件(V2.6版本),主要用于快速设置基本参数和PROFINET通讯相关参数。
S7-200 smart V2.4软件,更新SMART PLC固件版本至2.4
硬件连接就绪后,开始调试编程
本文两种方法都采用了西门子1号标准报文的格式
一.通过SINA_SPEED库指令来控制,相当于博途里的FB285函数
主要是2个参数
1.设置速度
2.报文相关数值,详见报文格式
二.直接通过IO地址赋值控制,其实就是根据报文格式赋值操作
控制字16#047F--启动
控制字16#047E--停止
值得注意的是,这种方法想要停止伺服,不能以断开使能端的方式,而需要赋值的操作来停止,当然也可以以断开EMGS的方式。
对应地址通过组态可知,从Q128开始
最后修改:2019/5/7 15:32:56
19-05-07 15:27
楼主是在这里设置的,轴,还是其他。
楼主能详细描述一下吗?
具体配置过程
19-05-07 15:56
引用 qq362176248 在 2019/5/7 15:56:05 发言【内容省略】
这里设置的工艺轴,是脉冲控制用的,我用的是PN版本
19-05-07 16:01
有8年时间没碰过西门子产品了
19-05-07 16:03
那我要叫您前辈了,我才玩西门子8年表情
最后修改:2019/5/7 16:07:07
19-05-07 16:06
引用 gk_0 在 2019/5/7 16:01:17 发言【内容省略】
嗯嗯,
那么楼主PN情况下伺服急停,楼主采用的外表迎接线,还是其他方式
19-05-07 16:12
表情
19-05-07 16:14
楼主急停信号是外部接线控制吗?
19-05-07 16:26
是的
19-05-07 16:34
想问问V90的伺服性能怎么样,同等功率惯量为什么额定扭矩要小于日系或者国产的
19-05-07 17:06
上一页下一页
